Mean Well LDD-L-XX PWM Dimmen (Elektronik)
» » » Einfach mit einem OpenCollector/OpenDrain NPN/NMOSFET nach GND ziehen.
» » Geht da ein IRLML6244 Drain an den PWM-Pin des LDD-L und Source auf GND?
» Ist eigentlich völlig übertrieben, aber wenn du den schon hast...
Soweit schon mal Danke!
Ich hab noch BC547 und BC337 da, das wars dann auch schon. Wenn ich mir das richtig zusammen gelesen habe sollte die Schaltfrequenz vom PWM unter der Transition Frequency liegen, womit die auch gehen würden.
Anders rum gefragt: Der µC-Pin wird ja durch den Vorwiderstand zwischen Pin und Basis/Drain geschützt. Der LDD-L-Pin wird nur gegen GND gezogen und kann somit nicht zu viel Spannung abbekommen. Wenn ich was falsch mache kann doch eigentlich nur der Transistor/MOSFET abrauchen, oder?
