NimH Akkus mit Regler laden an Solar... (Elektronik)
» ich möchte drei NimH Akkus (3,6V 1800mAh; Ladespannung etwa 4,2V und
» 180mAh) an einer Solarzelle (10V 400mA) laden und wollte dafür folgendes
» verwenden
» http://www.ebay.de/itm/LED-Treiber-LM2596S-DC-DC-Spannungsregler-Stromregler-Konstantstromquelle-CC-CV/201270573600?hash=item2edca93a20:g:PZgAAOSwq7JUKAmO
» scheint aber dafür wenig geeignet zu sein. Da ich als sich diei
» Eingangsspannung änderte sich auch die Ausgangsspannung änderte. Scheint
» irgendwie eine Spannungsreferenz zu fehlen?!?!? Oder?
Das Teil ist ideal geeignet. Solange du eben nur eine Batterie damit laden möchtest. Du kannst also 3x solche Regler eingangsseitig parallel schalten, an jeden Ausgang eine Batterie. Bei jedem Regler stellst du als maximale Ausgangsspannung die 4,2 Volt ein (Strombegrenzung auf "hoch" stellen, also auf über 500mA), danach schließt du den Ausgang kurz mittels Multimeter und stellst den Strom auf 180mA ein. Fertig ist die Kiste. Natürlich reicht deine Solarzelle wirklich nur für eine Batterie! Die 400mA sind echt bissel eng.
Jetzt schaltungstechnisch. Vor jede Batterie muß eine Diode in die Plusleitung (wegen eventuellem Rückstrom), deine Messungen beim Einstellen machst du direkt nach dieser Diode. Eine Abschaltung bei erreichter voller Ladung erfolgt nicht, muß also selber dran denken die Batterie rechtzeitig abzuklemmen. Eine gewisse Zeit der Überladung ist nicht kritisch, zu lange macht die Batterie kaputt.
LG Sel
