Mean Well LDD-L-XX PWM Dimmen (Elektronik)
Servus Zusammen,
bei dem Mean Well LDD-L-XX steht für den PWM-Eingang bei den 300-700mA-Varianten H: > 3.5~8 VDC
Verstehe ich das richtig, dass mein High-Signal dann auch nicht größer als 8VDC sein darf?
Eigentlich will ich das mit einem ESP8266, der nur 3V3 verträgt, ansteuern. Die 3V3 sind zu klein, darum wollte ich eigentlich via Transistor/MOSFET die 12V Versorgungsspannung auf den PWM-Eingang schalten. Wenn ich nur 8V drauf geben darf, dann bräuchte ich einen zweiten Spannungsregler für die Hilfsspannung...
Datenblatt: https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=D400%252FLDD_L_XX.pdf
Edit: Würde es reichen ein paar 1N400x-Dioden in reihe zu schalten um in den Bereich < 8VDC zu kommen, oder haut das wegen der Frequenz von bis zu 100kHz nicht hin?
