Durchflussmenge - qualitativ (Elektronik)
» » Moin zusammen,
» » ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit mir anzeigen zu lassen, ob
» » durch einen 3mm Silikonschlauch eine klare Flüssigkeit (Nebelfluid,
» » Glycerin...) fließt. Eine Art Turbine mit Flügelrad welches sich in
» einem
» » durchsichtigen Gehäuse dreht. Möglichst lowCost, möglichst klein,
» möglichst
» » robust. Präzision ist nicht erforderlich. Durchflussmenge im
» ml/h-Bereich.
» » Der derzeit verwendte Silikonschlauch ist ziemlich filigran und wird
» » saugend beansprucht - Länge der Saugstrecke 20cm. Daher kommt es hin und
» » wieder zu Schlauch-Einrissen und Knickungen die Funktionsstörungen
» » verursachen.
» » Ehe ich mich zu fast Tode google (was ich schon fast getan habe und
» von
» » der Auswahl an Silikonschläuchen beinahe erschlagen wurde): vielleicht
» hat
» » jemand von Euch nen praxisnahen Tip um den Problemen zu begegnen.
» » Gruß
» » Ralf
» Warum nimmst Du Silikon? Das ist nicht wirklich gut beständig gegenüber
» organischer Chemie.
» Ein PU-Schlauch passt von der Chemie, ist ebenfalls transparent und in
» verschiedenen Härten verfügbar.
» Zur Not lässt sich der sogar unter Wärme Vorformen falls er die nötigen
» Biegeradien nicht mitmacht.
» Gruß
» Ingo
Wenn es nur darum geht, festzustellen ob das flüssige Medium fleßt oder steht, schreit das förmlich nach der schon erwähnten "thermischen Lösung". An jedem Heizöltank mit Anschluß für den Tankwagen zur Abschaltung findet sich dieses simple Prinzip. Ein NTC oder ein PTC wird durch Dauerstrom so hoch belastet, daß er Wärme an das Medium abgibt. Sobald das fließt, ändert sich der Strom rasant. Jahrzehnte alte, bewährte Technik.
