Problem mit PWM (Elektronik)
» Kann wie gesagt Zufall gewesen sein (laut Datenblatt sollte es eben nicht
» funktionieren).
» Durch den veränderten Aufbau funktioniert es jetzt eben auch nicht mehr.
» Oder du hast schlicht einen Fehler an anderer Stelle eingebaut.
Der Aufbau wurde ja nicht mehr verändert. Ganz am Anfang hatte ich den DA-Wandler Vdd Pin17
an 5V vom USB....und diese ebenfalls am Referenzspannungseingang (Pin 2) , das funktionierte.....führte
jedoch zu Schwankungen in der Motorgeschwindigkeit wenn die Heizung geschaltet wurde.
Daraufhin habe ich Vdd des DA-Wandlers an 12V gelegt und an den Referenzspannungseingang
des DA-Wandlers an Pin14 des TL494 gehängt. Dadurch war der DA-Wandler von den 5V
getrennt (wodurch die Schwankungen verschwanden) und bekam als Referenzspannung trotzdem
noch 5V, da am Pin 14 des TL494 5V Referenzspannung anliegen. Somit wurde die vom DA-Wandler
erzeugte Ausgangsspannung auf (0-5V) beschränkt, welche der TL494 dann wiederum in PWM
umwandelte. Das Ganze hat am Ende gut funktioniert. Ich schätze dass mir tatsächlich eine Lötstelle
gebrochen sein muss, was dann zu der Fehlfunktion führte. Ich warte noch auf einen neuen DA-Wandler
(müsste heute ankommen), und dann werde ich das nochmal testen.
