Shunt-Regler (Elektronik)
» » http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
» » S. 28, Fig. 36
» » Edit: auch mit einem zweiten Optokoppler könnte man einfach eine
» » Mitkopplung realisieren.
» Danke,
» ich versuche es mal, mit Hinzufügen eines 2. TL431. Hab sogar kürzlich so
» eine ähnliche Schaltung als Fensterdiskriminator gehabt. Damit werde ich
» mal experimentieren.
Noch was:
Ich habe mir die Schaltung nochmals vorgenommen, so wie sie ursprünglich war. Sie funktioniert zufriedenstellend. Das Einzige ist, sie hat beim Übergang der Schaltzustände EIN/AUS des T2 bei weiterem Anstieg der Shunt-Spannung an R12 einen Punkt, wo sie von AUS wieder kurz zu EIN zurückkehrt, um dann bei weiterem Anstieg der Shunt-Spannung endgültig T2 abzuschalten. Das gefällt mir nicht so recht, obwohl es nicht tragisch wäre.
Was hältst Du davon, wenn ich einen Schmitt-Trigger Optokoppler verwende? Den H11L1M zum Beispiel. Und die Schaltung sonst unverändert lasse, bis auf Anpassen der Widerstände? (hab den H11L1M nicht vorrätig, sonst hätte ich es schon getestet)
