AGM Refresh (Elektronik)
» Hallo!
» Ist die AGM noch zu retten? Habe von einem Bekannten eine unverbaute 90A
» AGM Batterie bekommen.
» Sie stand 1,5Jahre im Keller und hatte eine Spannung von 11,2V.
» Habe dann ein älteres Standard- Ladegerät angehangen und die Ladespannung
» ist
» von 16,4V auf 14,8V innerhalb von 2h gesunken. Der Ladestrom war 2A.
» Das Laden auf 14,5V und das entladen auf 13V bei geringen Strom dauert
» nicht lange.
» Habt ihr einen Tipp?
» Daniel
Antworten hast du ja schon erhalten, die Kristalle sind schon zu groß , als dann man sie abbauen könnte.
Wenn die Sulfatschicht durch mechanische einwirkung abfällt und unten als Schlamm sich sammelt,
und diese so hoch wird das sie die Platten berührt, gibt es einen Kurzschluss.
