Durchflussmenge - qualitativ (Elektronik)
bei der Durchflussmenge kann es für preiswerte mechanische Zähler eng werden, das ist an der unteren Grenze. Du könntest noch die Druckdifferenz über dem Schlauch messen, nur ist der Aufwand zu groß (da braucht es dann noch eine Überwachung der Druckmessung ) Auch eine einfache Druckmessung im Bereich der Pumpe könnte gehen, da gibt es recht empfindliche kleine mechanische Drucksenoren. Aber eigentlich habe die Modellbauer das Problem ja schon gelöst, die haben extrem dickwandige Treibstoff-Silikonschläuche (gibt es z. B. bei Conrad in verschiedenen Farben, aber evtl. nicht lang genug). Ansonsten der Tipp von xy.
Durchflussmenge - qualitativ - cmyk61
, 05.02.2018, 12:02
Durchflussmenge - qualitativ - xy
, 05.02.2018, 12:18
Durchflussmenge - qualitativ - gastleser, 05.02.2018, 15:12
, 05.02.2018, 15:55
Durchflussmenge - qualitativ - Hartwig
, 05.02.2018, 15:00
, 05.02.2018, 15:57
Durchflussmenge - qualitativ - finni
, 05.02.2018, 16:46
, 05.02.2018, 20:20
, 05.02.2018, 21:19
, 05.02.2018, 21:35
, 05.02.2018, 21:37
, 05.02.2018, 21:37
, 05.02.2018, 21:52
, 05.02.2018, 23:06
, 05.02.2018, 23:19
, 06.02.2018, 11:03
, 06.02.2018, 11:26
, 06.02.2018, 15:26
, 06.02.2018, 17:50
, 06.02.2018, 19:05
Durchflussmenge - qualitativ - karlvvv
, 07.02.2018, 10:23
, 07.02.2018, 11:44
Durchflussmenge - qualitativ - Ingo, 06.02.2018, 19:12
Durchflussmenge - qualitativ - HDT
, 07.02.2018, 09:15
, 07.02.2018, 10:03
Durchflussmenge - qualitativ - Sel
, 07.02.2018, 13:48
Durchflussmenge - qualitativ - Wol, 07.02.2018, 17:05
, 08.02.2018, 00:15
