Frage: Rückflußdiode am DIGI40 (Elektronik)
» » Kann man diese Art Labornetzteile auch mal in Reihe schalten um eine
» höhere
» » Spannung zu erziehlen ohne sie zu beschädigen?
» Kann man.
» » Wenn ja, Was passiert wenn dabei die Strombegrenzung anspricht . Ist
» dafür
» » dann die Inversdiode vorzusehen?
» Dann sollte sie aber auch den vollen Strom vertragen.
>Dann sollte sie aber auch den vollen Strom vertragen.<
Das wird vom Platz her schon schwierig da diese ja dann gekühlt werden müßte um den Strom zu ertragen, eine PTC Absicherung des PLUS Ausganges wäre ja dann sicher auch noch sinnvoll. Beim DIGI35 habe ich dafür eine 6A Diode genommen und eine 4A PTC-Fuse, da war auch mehr Platz vorhanden. Damit dürfte dieses Schätzchen nun sicher sein gegen alle Dummheiten...den Gleichrichter habe ich dabei noch einen Kühlkörper verpasst.
die Rückflußdiode habe ich beim DIGI40 direkt am äußeren KD502 zwischen Emitter und Kühlkörper (Kollektor) untergebracht eine müßte dafür ja reichen da die Transistoren ja weitestgehen parallel arbeiten.
