Platine oxidiert (Elektronik)
» » Die Feuchtigkeit war zum Glück nur Wasser.
» » Getrocknet habe ich die Platine schon. Das Problem ist das oxidierte.
» » Versuche noch mal ein Bild einzustellen.
» dann - je nach Größe des betroffenen Bereiches waschen oder grobe
» Ablagerungen mit Q-tip entfernen, endgültige Reinigung mit Glasfaserstift
» und wieder reinigen. Danach genaue Inspektion mit der Lupe - Leiterbahnen
» könnten beschädigt sein, also suspekte Bereiche verzinnen oder dünne
» Cu-Drähte (z. B. aus Litze) auflöten, so dass der Querschnitt
» sichergestellt ist. Zum Löten Flußmittel (Kolophonium in Alkohol gelöst)
» benutzen (es ginge ohne, aber mit Flußmittel geht es schneller, und das
» verhindert, dass sich die ohnehin beschädigten Leiterbahnen vom
» Basismaterial lösen). Kommt Schutzlack zum Einsatz, würde ich zuvor die
» Kolophoniumreste mit Alkohol entfernen.
