Platine oxidiert (Elektronik)
» Die Feuchtigkeit war zum Glück nur Wasser.
» Getrocknet habe ich die Platine schon. Das Problem ist das oxidierte.
» Versuche noch mal ein Bild einzustellen.
dann - je nach Größe des betroffenen Bereiches waschen oder grobe Ablagerungen mit Q-tip entfernen, endgültige Reinigung mit Glasfaserstift und wieder reinigen. Danach genaue Inspektion mit der Lupe - Leiterbahnen könnten beschädigt sein, also suspekte Bereiche verzinnen oder dünne Cu-Drähte (z. B. aus Litze) auflöten, so dass der Querschnitt sichergestellt ist. Zum Löten Flußmittel (Kolophonium in Alkohol gelöst) benutzen (es ginge ohne, aber mit Flußmittel geht es schneller, und das verhindert, dass sich die ohnehin beschädigten Leiterbahnen vom Basismaterial lösen). Kommt Schutzlack zum Einsatz, würde ich zuvor die Kolophoniumreste mit Alkohol entfernen.
