Kabel, Strom, Wärme - ich kapiere da was nicht :-( (Elektronik)
» Schullwissen?
Ist Jahrzehnte her...
» Nach dem, was ich gelernt habe, würde ich mal mit der Flussdauer der
» Ladungsträger kommen. Bei Gleichstrom fließen die Elektronen permanent
» solange sie durch die Spannung angetrieben werden zu 100%.
» Beim Wechselstrom aber fließt nichts permanent, sondern ebbt ab und steigt
» wieder an, im Idealfall der Sinusfunktion folgend. Während des Absinkens
» und des Anstieges gibt es weniger Elektronenfluss, weniger
» Wärmeentwicklung.
» Liege ich falsch? Dann her mit Argumenten.
Gleichstrom ist klar. Bei Wechselstrom mißt man den Effektivwert, auch klar. Aber (und ich grabe mal in den untersten Windungen meines wenigen Hirns) wenn da am Gleichrichter ein Kondensator hängt, so lädt der schneller nach als das Meßgerät folgen kann. Der Strom auf der AC-Seite des Gleichrichters würde also "impulsmäßig" auftreten, eben immer im Moment des Nachladens nach jeder Netzhalbwelle. Und der kann ja höher sein als die gemessenen 16A und nur sehr kurzzeitig. Ich könnte meinen Oszi anschließen, doch ich denke das ich da noch mehr Meß- und Denkfehler reininterpretiere. Mein Multimeter ermittelt brav den, ähm, Mittelwert. Und das sind dann gar nicht die 16A, die es anzeigt, sondern irgendwas anderes.
Menno, ich begreifs nicht.
LG Sel
