Problem mit PWM (Elektronik)
» Die "Recommended operating conditions" im Datenblatt enthalten die Werte,
» bei welchen der Hersteller den einwandfreien Betrieb des Bauteils
» garantiert. Verlässt du den Bereich, ist fraglich, was passiert. Du denkst
» es funktioniert weiterhin, plötzlich kommt es aber zu "unerklärlichen"
» Fehlern...
Wenn ich die Pullups an 12V hänge kommt es auch zu keinen anderen Problemen?
Dann würde ich es so umbauen.
Ich hatte halt das DB so interpretiert dass es eher Probleme gibt wenn an den Dateneingängen
mehr als 5V hängen. ( "however, input logic levels are not
TTL-compatible above 5V." )
» Davon abgesehen: "Was" funktioniert perfekt? Du hast doch geschrieben, dass
» der Motor Sperenzchen macht.
Nein. Also ich hatte das komplette Gerät fertig gebaut und auch schon diverse male lange im Einsatz. Das lief
immer einwandfrei. Ich hatte dann den Plan, die Platinen in ein Gehäuse zu bauen. Als dies fertig war und ich einen
Testlauf starten wollte, lief der Motor gar nicht erst los. Stattdessen wurde der Kühler heiss. Deswegen hatte ich
eher den Verdacht dass die Verbindung zum Gate von vornherein unterbrochen gewesen sein muss (evtl. schlecht
gelötet und dann durch den Einbau bedingt abgebrochen).
» Bei dieser Informationslage, ist es schwer zu helfen.
Ich werd nochmal Bilder machen. Aber wie gesagt, der Motor lief immer super und der Kühler wurde nicht einmal warm. Die
Regelung mittels der Spannungswerte vom DA-Wandler lief vorher problemlos. Es war alles gut, deshalb wollte ich es
nur noch in eine schöne Verpackung tun.....und dann läuft nix mehr. Frustrierend ![]()
Was mich noch interessieren würde ist die Frage, ob der TL494 und der TLC7528 (sofort) Schaden nehmen können,
wenn die Verbindung zum Gate unterbrochen ist. Der TLC7528 tut nämlich wie gesagt seinen Dienst auch nicht mehr.
Viele Grüße
Christian
