Dämmerungsschalter auf 4,5V "umrechnen"? (Elektronik)
» » ich habe anstelle des Relais einfach eine Leuchtdiode eingelötet.
» » Eigendlich wollte ich mit dieser Schaltung eine andre Schaltung
» schalten.
» » Strombedarf etwa 40 bis 70mA. Das ganze ding soll an 4,5V laufen da ich
» » ansonsten zuviele Batterien brauche.
» » Habe es auch schon 2. mal versucht zusammen zu löten. Leider hat es kein
» » einziges mal funktioniert.
» » Hab die Widerstandswerte einfach errechnet Orginalwert * 37,5% .
» » Hab dann die Werte genommen die ich im Widerstandssortiment fand....
» » Grüße & Dank!
» » Alex
» Damit du nicht verzweifelst, habe ich deine Werte mal übernommen.
» Nur R1 und R7 mussten geändert werden.
» T3 kann aber keine 70mA Schalten.
Ich würde R1 zur Sicherheit noch einen Widerstand von 2 bis 5k vorschalten. Die Anwenderschaltung bei den gewünschten 4,5V Betriebsspannung noch mittels Transistor zu schalten ist zwar möglich, aber da fällt ja auch noch Spannung ab. Wenn die Schaltung mit so kleiner Betriebsspannung auskommt, dann ist es ok. Ansonsten müßte ein Relais oder ein Mosfet die Schaltung ansteuern.
LG Sel
