Problem mit PWM (Elektronik)
» Ähm...die Pullup sind mitsamt den ganzen onewire-Bauteilen an 5V.
Dann dürfte der TLC7528 nicht richtig funktionieren, da er eine Spannung an den Steuereingängen in der Nähe der Betriebsspannung erwartet (laut DB)
» nur den TLC7528 an 12V gehängt weil sonst immer das Einschalten der
» Heizung einen Spannungsverlust am TLC7528 und damit ein schneller werden
» des Motors zur Folge hatte.
Dann hast du irgendwo eine Masseschleife: Motorstrom hebt GND-Potential an, womit die Referenzspannung verschoben wird. Gilt analog auch für Vcc, da Strom schließlich immer im Kreis fließt.
Wie gesagt, mach mal ein Bild vom Aufbau.
» Aber der DS2408 mit pullup-Widerständen
» funktioniert auch noch wie gehabt.
Klar, den interessiert auch nicht, auf welchem Potential die Pullup-Widerstände liegen, da er sie nur gegen GND durchschaltet.
