Problem mit PWM (Elektronik)
» Die Schaltung hatte vorher wunderbar
» funktioniert
Bis du "nichts" geändert hast ^hust^
» Auch der TL7528 scheint
» nicht mehr zu funktionieren Wobei dieser, abweichend vom Schaltplan,
» nicht an 5v sondern an 12v angeschlossen war (pin17),
Die Pullup-Widerstände hoffentlich auch.
Um noch mal auf den MOSFET zu kommen.
Kannst du ein Bild von deinem Aufbau machen, auch welchem die GND-Verbindungen zwischen Netzteil, MOSFET und der Schaltung ersichtlich sind?
Achja, zwei Zentimeter Litze zum Gate des MOSFET sind kurz genug, wenn Source auch entsprechend kurz angeschlossen ist. Oder anders gesagt, wenn die gesamte Länge des Gate-Stromkreises kurz ist (entsprechend meiner damaligen Skizze).
Problem mit PWM - geldo79
, 31.01.2018, 15:56
Problem mit PWM - schaerer
, 31.01.2018, 18:19
, 31.01.2018, 21:42
Problem mit PWM - bastelix
, 31.01.2018, 22:53
Problem mit PWM - Offroad GTI
, 01.02.2018, 07:23
, 01.02.2018, 10:00
, 01.02.2018, 11:10
Problem mit PWM - xy
, 01.02.2018, 11:15
, 01.02.2018, 11:21
, 01.02.2018, 12:51
, 01.02.2018, 13:06
, 01.02.2018, 17:08
, 02.02.2018, 09:25
, 02.02.2018, 10:38
, 02.02.2018, 10:55
