Dämmerungsschalter auf 4,5V "umrechnen"? (Elektronik)
» » Ich würde die Werte allesamt so lassen, das Relais muß ein 3V oder 3,5V
» » Relais (Spulenspannung) werden. Das Relais darf nicht weniger als 50 Ohm
» » Spulenwiderstand haben, sonst wird der letzte Transistor überlastet. Und
» » dann ausprobieren. Wie im anderen Posting schon geschrieben, auf dem
» » Steckbrett geht das sehr gut. Achte darauf das die Transistoren eine
» nicht
» » allzu niedrige Stromverstärkung haben (BC547C nehmen oder andere
» » Transistoren)
» ich habe anstelle des Relais einfach eine Leuchtdiode eingelötet.
» Eigendlich wollte ich mit dieser Schaltung eine andre Schaltung schalten.
» Strombedarf etwa 40 bis 70mA. Das ganze ding soll an 4,5V laufen da ich
» ansonsten zuviele Batterien brauche.
» Habe es auch schon 2. mal versucht zusammen zu löten. Leider hat es kein
» einziges mal funktioniert.
» Hab die Widerstandswerte einfach errechnet Orginalwert * 37,5% .
» Hab dann die Werte genommen die ich im Widerstandssortiment fand....
» Grüße & Dank!
» Alex
http://elektronikbasteln.pl7.de/berechnung-eines-schmitt-triggers-mit-2-transistoren.html
Guß Uwe
