Dämmerungsschalter auf 4,5V "umrechnen"? (Elektronik)
verfasst von Alex Bechtl, 01.02.2018, 01:59 Uhr
» Ich würde die Werte allesamt so lassen, das Relais muß ein 3V oder 3,5V
» Relais (Spulenspannung) werden. Das Relais darf nicht weniger als 50 Ohm
» Spulenwiderstand haben, sonst wird der letzte Transistor überlastet. Und
» dann ausprobieren. Wie im anderen Posting schon geschrieben, auf dem
» Steckbrett geht das sehr gut. Achte darauf das die Transistoren eine nicht
» allzu niedrige Stromverstärkung haben (BC547C nehmen oder andere
» Transistoren)
ich habe anstelle des Relais einfach eine Leuchtdiode eingelötet. Eigendlich wollte ich mit dieser Schaltung eine andre Schaltung schalten. Strombedarf etwa 40 bis 70mA. Das ganze ding soll an 4,5V laufen da ich ansonsten zuviele Batterien brauche.
Habe es auch schon 2. mal versucht zusammen zu löten. Leider hat es kein einziges mal funktioniert.
Hab die Widerstandswerte einfach errechnet Orginalwert * 37,5% .
Hab dann die Werte genommen die ich im Widerstandssortiment fand....
Grüße & Dank!
Alex
Dämmerungsschalter auf 4,5V "umrechnen"? - Alex Bechtl, 31.01.2018, 14:35
Dämmerungsschalter auf 4,5V "umrechnen"? - Sel(R), 31.01.2018, 17:57
Dämmerungsschalter auf 4,5V "umrechnen"? - Alex Bechtl, 01.02.2018, 01:59
Dämmerungsschalter auf 4,5V "umrechnen"? - Gast aus Winsen/Luhe, 01.02.2018, 02:05
Dämmerungsschalter auf 4,5V "umrechnen"? - olit(R), 01.02.2018, 10:41
Dämmerungsschalter auf 4,5V "umrechnen"? - Alex Bechtl, 02.02.2018, 17:14
