Problem mit PWM (Elektronik)
verfasst von geldo79(R), 31.01.2018, 21:42 Uhr
» Frage an Dich, verstehst Du was ich schreibe? Soll heissen, hast Du
» ausreichend Kenntnisse wie ein MOSFET funktioniert?
Tja....wohl eher nicht. Habe es anhand von Tips und Beispielschaltungen realisiert ohne tiefer in der Materie zu stecken.
» Den Widerstand, um den es hier geht, muss so nah wie möglich beim Gate
» verlötet sein, weil sonst beim Durchschalten Schwingungen eintreten
» können.
Der ist recht nah am Gate. Zwischen Gate und Widerstand noch ca. 2cm Litze. Von daher hätte ich gedacht dass sich wenn überhaupt eher der Anschluss direkt am Gate selbst entlötet hätte anstatt 2cm weiter entfernt.
Die Frage ist auch was dann die Ursache des Problems war...wenn die kalte Lötstelle nur eine Folge war. Die Schaltung hatte vorher wunderbar funktioniert. Ich hatte den Motor schon mal über 30 Minuten am laufen. Alles prima. Der Kühler beim Mosfet wurde dabei nichtmal annähernd warm. Und jetzt fliegt mir auf einmal alles um die Ohren. Auch der TL7528 scheint nicht mehr zu funktionieren :-( Wobei dieser, abweichend vom Schaltplan, nicht an 5v sondern an 12v angeschlossen war (pin17), und zudem an pin 2 als Referenzspannung pin 14 des Tl494 verwendet wurde. Aber angeblich kann der TL7528 bis 15V ab.
Problem mit PWM - geldo79(R), 31.01.2018, 15:56
Problem mit PWM - Offroad GTI(R), 31.01.2018, 17:04
Problem mit PWM - geldo79(R), 31.01.2018, 17:23
Problem mit PWM - schaerer(R), 31.01.2018, 18:19
Problem mit PWM - geldo79(R), 31.01.2018, 21:42
Problem mit PWM - bastelix(R), 31.01.2018, 22:53
Problem mit PWM - Offroad GTI(R), 01.02.2018, 07:23
Problem mit PWM - geldo79(R), 01.02.2018, 10:00
Problem mit PWM - Offroad GTI(R), 01.02.2018, 11:10
Problem mit PWM - xy(R), 01.02.2018, 11:15
Problem mit PWM - geldo79(R), 01.02.2018, 11:21
Problem mit PWM - Offroad GTI(R), 01.02.2018, 12:51
Problem mit PWM - geldo79(R), 01.02.2018, 13:06
Problem mit PWM - Offroad GTI(R), 01.02.2018, 17:08
Problem mit PWM - geldo79(R), 02.02.2018, 09:25
Problem mit PWM - Offroad GTI(R), 02.02.2018, 10:38
Problem mit PWM - geldo79(R), 02.02.2018, 10:55
Problem mit PWM - Offroad GTI(R), 06.02.2018, 07:45
Problem mit PWM - geldo79(R), 06.02.2018, 08:45
Problem mit PWM - geldo79(R), 08.02.2018, 09:42
Problem mit PWM - Offroad GTI(R), 13.02.2018, 11:07
