Problem mit PWM (Elektronik)
Hallo Geldo,
» Mir ist dann später aufgefallen dass die Verbindung zwischen R3 und dem
» Gate vom Mosfet (siehe Bild) eine kalte Lötstelle hatte, wobei ich nicht
» sagen kann ob das evtl. auch die Folge des starken Erhitzens war.....aber
» ich denke mal nicht.
Und ich denke mal doch!
Die kalte Lötstelle unterbricht die Verbindung zwischen dem MOSFET-Gate und dem Ausgang des TL494.
In diesem Fall ist das Gate offen und kann, weil es extrem hochohmig ist, die Spannung aufnehmen, die gerade durch ein momentan einwirkendes elektrisches Feld erzeugt wird. Diese Gate/Source-Spannung kann leicht nur so hoch werden, dass der MOSFET nicht durchgesteuert wird. In diesem Zustand erzeugt die zu hohe Drain-Source-Spannung multipliziert mit dem Drainstrom eine massive Verlustleistung, die die entsprechende Hitze erzeugt.
Frage an Dich, verstehst Du was ich schreibe? Soll heissen, hast Du ausreichend Kenntnisse wie ein MOSFET funktioniert?
Den Widerstand, um den es hier geht, muss so nah wie möglich beim Gate verlötet sein, weil sonst beim Durchschalten Schwingungen eintreten können.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
