Polklemme, Lebensdauer, Übergangswiderstand... (Elektronik)
» wenn's die originalen von H........n sind, sind die unkaputtbar.
» Habe "nur" die normalen 4mm Bananenbuchsen undrüber laufen seit 20 Jahren
» bis zu 15A.
» Gesteckt wird eigentlich täglich, wenn's Probleme gab, dann lag's am
» Stecker (billiger Chinakam).
» Mit den guten Steckern, ebenfalls vom "h", gab es/gibt es nie Probleme.
» Nehmen!
Habe eigentlich nur die Teile von (original) Hirschmann. Ok, dann baue ich das so.
LG Sel
Polklemme, Lebensdauer, Übergangswiderstand... - Sel
, 30.01.2018, 12:51
Polklemme, Lebensdauer, Übergangswiderstand... - JBE, 30.01.2018, 16:33
Polklemme, Lebensdauer, Übergangswiderstand... - ollanner
, 30.01.2018, 17:28
Polklemme, Lebensdauer, Übergangswiderstand... - Mikee, 30.01.2018, 18:53
, 30.01.2018, 19:00
Polklemme, Lebensdauer, Übergangswiderstand... - bigdie
, 31.01.2018, 11:14
