Polklemme, Lebensdauer, Übergangswiderstand... (Elektronik)
» habe solche Polklemmen, Buchsen eingebaut:
» Hat jemand Erfahrungen mit den Dingern?
Ich habe da bislang keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wenn man nicht grad unter Last steckt, sind die schon OK.
Nachteil bei den Dingern ist, dass die nicht mit Sicherheitsmessleitungen kompatibel sind. Deswegen würde ich die nicht bei Projekten oberhalb der SELV-Spannungsebene (60V AC, 120V DC) einsetzen.
Wenn man die in 19mm Abstand zueinander montiert, kann man sogar BNC auf Bananenstecker-Adapter direkt drauf stecken.
und
Problem könnten aber Messleitungen sein. Hab schon paar Silikonmessleitungen entsorgt, weil die Lötverbindung zwischen Kabel und Kontaktstift einstellige Ohmwerte hatte. Sowas ist natürlich Käse, wenn man niederohmig messen will oder man hohe Ströme übertragen möchte.
Der Ollanner
