Kamera-Accu (Elektronik)
» Bei meinen Versuchen, alle 5 Minuten ein Bild, hielt der Accu gerade mal
» ca. <8 Stunden durch. Und die Speicherkarte war noch lange nicht voll.
» Zum Auslösen, verwende ich eine SPS-Steuerung von WAGO. Funktioniert
» einwandfrei.
» Wenn ich nun den Accu laden muss, ergibt sich dort ein Schnittpunkt, das
» heisst eine Verschiebung des Ausschnittes, das fast nicht zu vermeiden
» ist.
Dir bleibt wirklich nichts anderes übrig als einen Akku zu opfern. Die Elektronik baust du aus und schließt dort dein Netzteil an. Sicher kann man den Chip knacken und selbst was bauen, ich denke jedoch das dazu der Aufwand einfach zu hoch wird. Dann wäre noch ein direkter Eingriff in die Kamera möglich, irgendwo muß ja der Strom gebraucht werden. Doch diese Lösung ist wohl ganz sicher nicht akzeptabel. Und auch nicht 100%ig sicher, kommt immer noch auf die interne Logik an.
LG Sel
