Intermezzo: UGBW - Grenzfrequenz - Dämpfung (Elektronik)
» » » Im Normalfall ist die Differenz ja auch null Volt! (Prinzip des OPAMP.
» » » Virtuelle Masse!)
» » » Bei höheren Frequenzen kommt es aber dazu, dass der OPAMP nicht
» schnell
» » » genug ist und es nicht schafft die Spannung auf 0V zu halten
» » » (auszuregeln).
» » » Aber bei 10kHz ist das noch nicht relevant.
» » Das ist abhängig von der Unitygain-Bandbreite (UGBW) und der
» » gegengekoppelten Verstärkung.
» » Beispiel: UGBW = 1 MHz | Verstärkung = 100
» » Das ergibt am Opamp-Ausgang bei 10 kHz eine Spannungsdämfung von 3 dB.
» » Dieser Spannungsverlust erscheint zwischen dem invertierenden und
» » nichtinvertierenden Eingang (auf GND gesetzt). Der Mittelwert dieser
» » Spannung ist aber schon 0V und so betrachtet, hat man wieder den
» virtuellen
» » GND, - leicht uminterpretiert.
» Aus Spaß habe ich mal den lahmen 741 mit der Verstärkung 10 (10kOhm &
» 100kOhm)
» Mit einer Rechteckspannung 10kHz und rund 0,2Vss eingespeist.
» Dann habe ich die Spannung am Invertierenden Eingang oszillografisiert.
» Sieht so aus. Die Abweichung von Null war 100mV.
» Foto schnell frei Hand aufgenommen.
Die steilen Flanken der Rechteckspannung haben eine sehr hohe Bandbreite mit den Harmonischen. Der Augenblick dieses Zustand dauert nur während der Flanke. Da macht der Opamp, wegen der internen Frequenzgang-Kompensation nicht mit. Deshalb kommt es am Eingang zu diesem hochpassähnlichen Verhalten.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
