Intermezzo: UGBW - Grenzfrequenz - Dämpfung (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 27.01.2018, 11:49 Uhr
» » Udiff sollte idealerweise 0V betragen - Ahahahahaaa :D Geht ja
» garnicht,
» » da Pin 3 ja auf Masse liegt... hmmm, also kann die maimale
» » EIngangsspannung
» » maximal +-500mV betragen - ok.
» Im Normalfall ist die Differenz ja auch null Volt! (Prinzip des OPAMP.
» Virtuelle Masse!)
» Bei höheren Frequenzen kommt es aber dazu, dass der OPAMP nicht schnell
» genug ist und es nicht schafft die Spannung auf 0V zu halten
» (auszuregeln).
» Aber bei 10kHz ist das noch nicht relevant.
Das ist abhängig von der Unitygain-Bandbreite (UGBW) und der gegengekoppelten Verstärkung.
Beispiel: UGBW = 1 MHz | Verstärkung = 100
Das ergibt am Opamp-Ausgang bei 10 kHz eine Spannungsdämfung von 3 dB. Dieser Spannungsverlust erscheint zwischen dem invertierenden und nichtinvertierenden Eingang (auf GND gesetzt). Der Mittelwert dieser Spannung ist aber schon 0V und so betrachtet, hat man wieder den virtuellen GND, - leicht uminterpretiert. :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
OPV NE5534AP Problem - Ampi(R), 24.01.2018, 12:14
OPV NE5534AP Problem - JBE, 24.01.2018, 12:58
OPV NE5534AP Problem - Ampi(R), 24.01.2018, 14:00
OPV NE5534AP Problem - hightech, 24.01.2018, 14:27
OPV NE5534AP Problem - Ampi(R), 24.01.2018, 15:39
OPV NE5534AP Problem - Jüwü(R), 24.01.2018, 16:04
OPV NE5534AP Problem - Ampi(R), 26.01.2018, 14:53
OPV NE5534AP Problem - olit(R), 26.01.2018, 15:30
OPV NE5534AP Problem - Ampi(R), 26.01.2018, 15:59
Intermezzo: UGBW - Grenzfrequenz - Dämpfung - schaerer(R), 27.01.2018, 11:49
OPV NE5534AP Problem - xy(R), 24.01.2018, 15:49
