Low-Current- und High-Efficiency-LED (Elektronik)
» » Hier die Oberseite ohne LEDs:
» » Hier die Oberseite mit LEDs:
» » und so sehen meine beiden Relaisplatinchen von unten aus:
» Da ist jede Menge Platz! Du kannst eine zweite Leiterplatte auf die erste
» bauen und die Relais aussparen. Oder du kannst eine zweite Leiterplatte
» gegenüber der Anschlußleiste senkrecht an die Relaisplatine kleben. Immer
» ist genug Platz für paar LEDs mit Widerständen. Es gibt rechteckige LEDs,
» diese klebst du hinten an die Relais, der Widerstand ersetzt die Länge von
» einem Beinchen der LED, passt auch. Und was die LEDs angeht, mit 5mA
» bekommste jede normale heutige LED blendend hell zum Leuchten. Diese 5mA
» schafft deine Treiberstufe noch locker.
» LG Sel
Nee, hier ist das Gerät:
greets from aix-la-chapelle
Matthes
