Low-Current- und High-Efficiency-LED (Elektronik)
» » » » » » die fangen schon mit 2mA an zu leuchten. sind aber auch bei 20mA
» » » nicht
» » » » » » besonders hell.
» » » » » Genau das ist die Eigenschaft der Low-Current-LEDs im Gegensatz zu
» » den
» » » » » High-Efficiency-LEDs.
» » » » » Diese Unterscheidung gab es schon zu einer Zeit, als man LEDs noch
» » » lange
» » » » » nicht für Beleuchtungen einsetzen konnte.
» » » » Besonders hell müssen sie auch nicht sein für meine Anwendung. Sie
» » » sollen
» » » » nur jeweils zu einem Kleinrelais parallel geschaltet werden, als
» » » » Indilkator, dass das Relais angesteuert ist. Es sind 12 5V-Relais,
» » kein
» » » » Platz mehr auf den Relais-Platinchen für Vorwiderstände. Dann wäre
» es
» » ja
» » » am
» » » » einfachsten.
» » » Jede Platine hat 2 Seiten, so ein Widerständchen passt meist auch auf
» » die
» » » Unterseite, mußt halt dünne Drähtchen verlegen oder so was. Neben oder
» » auf
» » » die Relais kannste deine LEDs samt Vorwiderstand aufkleben, so
» brauchst
» » du
» » » keinen Platz auf der Platine. Manche Relais haben ein durchsichtiges
» » » Gehäuse, da passt ebenfalls eine LED samt Vorwiderstand rein, ist
» sogar
» » » eine sehr optimale Lösung.
» » » Ehe ich wirklich auf Spezialbauteile ausweiche, versuche ich so eine
» » Sache
» » » auf einfache Art hinzubiegen. Es sei denn da sind gefährliche
» » Spannungen,
» » » irgendwelche technischen Vorschriften oder wirklich kein Platz. Na ja,
» » du
» » » wirst schon deine Lösung finden. ![]()
» » » LG Sel
» » Ja ich schaue mal, ich will halt nur dann wen es wirklich nicht anders
» geht
» » eine fliegende Verdrahtung machen. Wie gesagt ich habe echt keinen Platz
» » mehr auf dem Lochrasterplatinchen, wo ich auf der Bauteileseite die
» » miniaturrelais drauf habe (mit ins Gehäuse da ne SMD LED reinbauen ist
» da
» » nix), jeweils eine Freilaufdiode, und horizontal verlaufende Drähtchen.
» Auf
» » der unterseite vertikal verlaufende Drähtchen. Es ist echt kein Platz
» mehr
» » darauf.
» » Hier die Oberseite ohne LEDs:
» » Hier die Oberseite mit LEDs:
» » und so sehen meine beiden Relaisplatinchen von unten aus:
» Also wenn ich das richtig sehe, hast du die LED wieder ausgelötet und dann
» die Unterseite fotografiert
» Ein SMD- Widerstand würde da wohl genau reinpassen. Also von Kathode-LED zu
» Anode-Freilaufdiode.
» Nen bedrahteten könnte man da auch drauflegen....notfalls. ..
» Gruß Steffen
Ach...geht nicht. ..hab mich verguckt.
Die Freilaufdiode an den LED ist ja vom nächsten Relais.
Dann würde ich einen bedrahteten Widerstand auf die Bauteilseite legen und an die Pins von Freilauf- und Leuchtdioden löten.
Gruß Steffen
