Low-Current- und High-Efficiency-LED (Elektronik)
» » » » » die fangen schon mit 2mA an zu leuchten. sind aber auch bei 20mA
» » nicht
» » » » » besonders hell.
» » » » Genau das ist die Eigenschaft der Low-Current-LEDs im Gegensatz zu
» den
» » » » High-Efficiency-LEDs.
» » » » Diese Unterscheidung gab es schon zu einer Zeit, als man LEDs noch
» » lange
» » » » nicht für Beleuchtungen einsetzen konnte.
» » » Besonders hell müssen sie auch nicht sein für meine Anwendung. Sie
» » sollen
» » » nur jeweils zu einem Kleinrelais parallel geschaltet werden, als
» » » Indilkator, dass das Relais angesteuert ist. Es sind 12 5V-Relais,
» kein
» » » Platz mehr auf den Relais-Platinchen für Vorwiderstände. Dann wäre es
» ja
» » am
» » » einfachsten.
» » Jede Platine hat 2 Seiten, so ein Widerständchen passt meist auch auf
» die
» » Unterseite, mußt halt dünne Drähtchen verlegen oder so was. Neben oder
» auf
» » die Relais kannste deine LEDs samt Vorwiderstand aufkleben, so brauchst
» du
» » keinen Platz auf der Platine. Manche Relais haben ein durchsichtiges
» » Gehäuse, da passt ebenfalls eine LED samt Vorwiderstand rein, ist sogar
» » eine sehr optimale Lösung.
» » Ehe ich wirklich auf Spezialbauteile ausweiche, versuche ich so eine
» Sache
» » auf einfache Art hinzubiegen. Es sei denn da sind gefährliche
» Spannungen,
» » irgendwelche technischen Vorschriften oder wirklich kein Platz. Na ja,
» du
» » wirst schon deine Lösung finden. ![]()
» » LG Sel
» Ja ich schaue mal, ich will halt nur dann wen es wirklich nicht anders geht
» eine fliegende Verdrahtung machen. Wie gesagt ich habe echt keinen Platz
» mehr auf dem Lochrasterplatinchen, wo ich auf der Bauteileseite die
» miniaturrelais drauf habe (mit ins Gehäuse da ne SMD LED reinbauen ist da
» nix), jeweils eine Freilaufdiode, und horizontal verlaufende Drähtchen. Auf
» der unterseite vertikal verlaufende Drähtchen. Es ist echt kein Platz mehr
» darauf.
» Hier die Oberseite ohne LEDs:
» Hier die Oberseite mit LEDs:
» und so sehen meine beiden Relaisplatinchen von unten aus:
Also wenn ich das richtig sehe, hast du die LED wieder ausgelötet und dann die Unterseite fotografiert
Ein SMD- Widerstand würde da wohl genau reinpassen. Also von Kathode-LED zu Anode-Freilaufdiode.
Nen bedrahteten könnte man da auch drauflegen....notfalls. ..
Gruß Steffen
