Low-Current- und High-Efficiency-LED (Elektronik)
verfasst von Steffen, 26.01.2018, 17:54 Uhr
» » » » » die fangen schon mit 2mA an zu leuchten. sind aber auch bei 20mA
» » nicht
» » » » » besonders hell.
» » » » Genau das ist die Eigenschaft der Low-Current-LEDs im Gegensatz zu
» den
» » » » High-Efficiency-LEDs.
» » » » Diese Unterscheidung gab es schon zu einer Zeit, als man LEDs noch
» » lange
» » » » nicht für Beleuchtungen einsetzen konnte.
» » » Besonders hell müssen sie auch nicht sein für meine Anwendung. Sie
» » sollen
» » » nur jeweils zu einem Kleinrelais parallel geschaltet werden, als
» » » Indilkator, dass das Relais angesteuert ist. Es sind 12 5V-Relais,
» kein
» » » Platz mehr auf den Relais-Platinchen für Vorwiderstände. Dann wäre es
» ja
» » am
» » » einfachsten.
» » Jede Platine hat 2 Seiten, so ein Widerständchen passt meist auch auf
» die
» » Unterseite, mußt halt dünne Drähtchen verlegen oder so was. Neben oder
» auf
» » die Relais kannste deine LEDs samt Vorwiderstand aufkleben, so brauchst
» du
» » keinen Platz auf der Platine. Manche Relais haben ein durchsichtiges
» » Gehäuse, da passt ebenfalls eine LED samt Vorwiderstand rein, ist sogar
» » eine sehr optimale Lösung.
» » Ehe ich wirklich auf Spezialbauteile ausweiche, versuche ich so eine
» Sache
» » auf einfache Art hinzubiegen. Es sei denn da sind gefährliche
» Spannungen,
» » irgendwelche technischen Vorschriften oder wirklich kein Platz. Na ja,
» du
» » wirst schon deine Lösung finden. :-)
» » LG Sel
» Ja ich schaue mal, ich will halt nur dann wen es wirklich nicht anders geht
» eine fliegende Verdrahtung machen. Wie gesagt ich habe echt keinen Platz
» mehr auf dem Lochrasterplatinchen, wo ich auf der Bauteileseite die
» miniaturrelais drauf habe (mit ins Gehäuse da ne SMD LED reinbauen ist da
» nix), jeweils eine Freilaufdiode, und horizontal verlaufende Drähtchen. Auf
» der unterseite vertikal verlaufende Drähtchen. Es ist echt kein Platz mehr
» darauf.
» Hier die Oberseite ohne LEDs:
» Hier die Oberseite mit LEDs:
» und so sehen meine beiden Relaisplatinchen von unten aus:
Also wenn ich das richtig sehe, hast du die LED wieder ausgelötet und dann die Unterseite fotografiert:-D
Ein SMD- Widerstand würde da wohl genau reinpassen. Also von Kathode-LED zu Anode-Freilaufdiode.
Nen bedrahteten könnte man da auch drauflegen....notfalls. ..
Gruß Steffen
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 00:02
Low current 5V-LEDs 3mm... - finni(R), 26.01.2018, 00:16
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 00:26
Low current 5V-LEDs 3mm... - finni(R), 26.01.2018, 00:34
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 00:38
Low current 5V-LEDs 3mm... - finni(R), 26.01.2018, 00:44
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 00:51
Low current 5V-LEDs 3mm... - Steffen, 26.01.2018, 01:00
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 15:24
Low current 5V-LEDs 3mm... - ollanner(R), 26.01.2018, 07:00
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 14:56
Low current 5V-LEDs 3mm... - ollanner(R), 26.01.2018, 16:40
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 16:58
Low current 5V-LEDs 3mm... - el-haber, 26.01.2018, 11:58
Low-Current- und High-Efficiency-LED - schaerer(R), 26.01.2018, 14:55
Low-Current- und High-Efficiency-LED - matzi682015(R), 26.01.2018, 15:19
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Sel(R), 26.01.2018, 16:54
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Steffen, 26.01.2018, 17:09
Low-Current- und High-Efficiency-LED - matzi682015(R), 26.01.2018, 17:21
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Sel(R), 26.01.2018, 17:49
Low-Current- und High-Efficiency-LED - matzi682015(R), 26.01.2018, 19:20
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Sel(R), 26.01.2018, 19:33
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Steffen, 26.01.2018, 17:54
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Steffen, 26.01.2018, 18:10
Low-Current- und High-Efficiency-LED - matzi682015(R), 26.01.2018, 19:29
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Steffen, 26.01.2018, 19:52
Low-Current- und High-Efficiency-LED - xy(R), 26.01.2018, 20:22
Low-Current- und High-Efficiency-LED - ollanner(R), 27.01.2018, 12:16
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 15:15
Low current 5V-LEDs 3mm... - xy(R), 26.01.2018, 15:45
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 15:46
Low current 5V-LEDs 3mm... - xy(R), 26.01.2018, 16:03
Low current 5V-LEDs 3mm... - Steffen, 26.01.2018, 17:01
Low current 5V-LEDs 3mm... - Sel(R), 26.01.2018, 17:05
Low current 5V-LEDs 3mm... - Steffen, 26.01.2018, 17:12
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 17:27
Low current 5V-LEDs 3mm... - xy(R), 26.01.2018, 13:01
Low current 5V-LEDs 3mm... - JBE, 26.01.2018, 15:47
Low current 5V-LEDs 3mm... - gast, 26.01.2018, 19:06
Low current 5V-LEDs 3mm... - Steffen, 26.01.2018, 19:19
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 19:22
Low current 5V-LEDs 3mm... - finni(R), 26.01.2018, 19:32
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 19:31
Low current 5V-LEDs 3mm... - JBE, 26.01.2018, 20:25
