Low-Current- und High-Efficiency-LED (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 26.01.2018, 17:49 Uhr
(editiert von Sel am 26.01.2018 um 17:53)
» Hier die Oberseite ohne LEDs:
» Hier die Oberseite mit LEDs:
» und so sehen meine beiden Relaisplatinchen von unten aus:
Da ist jede Menge Platz! Du kannst eine zweite Leiterplatte auf die erste bauen und die Relais aussparen. Oder du kannst eine zweite Leiterplatte gegenüber der Anschlußleiste senkrecht an die Relaisplatine kleben. Immer ist genug Platz für paar LEDs mit Widerständen. Es gibt rechteckige LEDs, diese klebst du hinten an die Relais, der Widerstand ersetzt die Länge von einem Beinchen der LED, passt auch. Und was die LEDs angeht, mit 5mA bekommste jede normale heutige LED blendend hell zum Leuchten. Diese 5mA schafft deine Treiberstufe noch locker.
LG Sel
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 00:02
Low current 5V-LEDs 3mm... - finni(R), 26.01.2018, 00:16
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 00:26
Low current 5V-LEDs 3mm... - finni(R), 26.01.2018, 00:34
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 00:38
Low current 5V-LEDs 3mm... - finni(R), 26.01.2018, 00:44
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 00:51
Low current 5V-LEDs 3mm... - Steffen, 26.01.2018, 01:00
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 15:24
Low current 5V-LEDs 3mm... - ollanner(R), 26.01.2018, 07:00
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 14:56
Low current 5V-LEDs 3mm... - ollanner(R), 26.01.2018, 16:40
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 16:58
Low current 5V-LEDs 3mm... - el-haber, 26.01.2018, 11:58
Low-Current- und High-Efficiency-LED - schaerer(R), 26.01.2018, 14:55
Low-Current- und High-Efficiency-LED - matzi682015(R), 26.01.2018, 15:19
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Sel(R), 26.01.2018, 16:54
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Steffen, 26.01.2018, 17:09
Low-Current- und High-Efficiency-LED - matzi682015(R), 26.01.2018, 17:21
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Sel(R), 26.01.2018, 17:49
Low-Current- und High-Efficiency-LED - matzi682015(R), 26.01.2018, 19:20
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Sel(R), 26.01.2018, 19:33
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Steffen, 26.01.2018, 17:54
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Steffen, 26.01.2018, 18:10
Low-Current- und High-Efficiency-LED - matzi682015(R), 26.01.2018, 19:29
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Steffen, 26.01.2018, 19:52
Low-Current- und High-Efficiency-LED - xy(R), 26.01.2018, 20:22
Low-Current- und High-Efficiency-LED - ollanner(R), 27.01.2018, 12:16
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 15:15
Low current 5V-LEDs 3mm... - xy(R), 26.01.2018, 15:45
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 15:46
Low current 5V-LEDs 3mm... - xy(R), 26.01.2018, 16:03
Low current 5V-LEDs 3mm... - Steffen, 26.01.2018, 17:01
Low current 5V-LEDs 3mm... - Sel(R), 26.01.2018, 17:05
Low current 5V-LEDs 3mm... - Steffen, 26.01.2018, 17:12
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 17:27
Low current 5V-LEDs 3mm... - xy(R), 26.01.2018, 13:01
Low current 5V-LEDs 3mm... - JBE, 26.01.2018, 15:47
Low current 5V-LEDs 3mm... - gast, 26.01.2018, 19:06
Low current 5V-LEDs 3mm... - Steffen, 26.01.2018, 19:19
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 19:22
Low current 5V-LEDs 3mm... - finni(R), 26.01.2018, 19:32
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 19:31
Low current 5V-LEDs 3mm... - JBE, 26.01.2018, 20:25
