Low-Current- und High-Efficiency-LED (Elektronik)
» » » » die fangen schon mit 2mA an zu leuchten. sind aber auch bei 20mA
» nicht
» » » » besonders hell.
» » » Genau das ist die Eigenschaft der Low-Current-LEDs im Gegensatz zu den
» » » High-Efficiency-LEDs.
» » » Diese Unterscheidung gab es schon zu einer Zeit, als man LEDs noch
» lange
» » » nicht für Beleuchtungen einsetzen konnte.
» » Besonders hell müssen sie auch nicht sein für meine Anwendung. Sie
» sollen
» » nur jeweils zu einem Kleinrelais parallel geschaltet werden, als
» » Indilkator, dass das Relais angesteuert ist. Es sind 12 5V-Relais, kein
» » Platz mehr auf den Relais-Platinchen für Vorwiderstände. Dann wäre es ja
» am
» » einfachsten.
» Jede Platine hat 2 Seiten, so ein Widerständchen passt meist auch auf die
» Unterseite, mußt halt dünne Drähtchen verlegen oder so was. Neben oder auf
» die Relais kannste deine LEDs samt Vorwiderstand aufkleben, so brauchst du
» keinen Platz auf der Platine. Manche Relais haben ein durchsichtiges
» Gehäuse, da passt ebenfalls eine LED samt Vorwiderstand rein, ist sogar
» eine sehr optimale Lösung.
» Ehe ich wirklich auf Spezialbauteile ausweiche, versuche ich so eine Sache
» auf einfache Art hinzubiegen. Es sei denn da sind gefährliche Spannungen,
» irgendwelche technischen Vorschriften oder wirklich kein Platz. Na ja, du
» wirst schon deine Lösung finden.
» LG Sel
Ja ich schaue mal, ich will halt nur dann wen es wirklich nicht anders geht eine fliegende Verdrahtung machen. Wie gesagt ich habe echt keinen Platz mehr auf dem Lochrasterplatinchen, wo ich auf der Bauteileseite die miniaturrelais drauf habe (mit ins Gehäuse da ne SMD LED reinbauen ist da nix), jeweils eine Freilaufdiode, und horizontal verlaufende Drähtchen. Auf der unterseite vertikal verlaufende Drähtchen. Es ist echt kein Platz mehr darauf.
Hier die Oberseite ohne LEDs:
Hier die Oberseite mit LEDs:
und so sehen meine beiden Relaisplatinchen von unten aus:
greets from aix-la-chapelle
Matthes
