Low-Current- und High-Efficiency-LED (Elektronik)
» » » » die fangen schon mit 2mA an zu leuchten. sind aber auch bei 20mA
» nicht
» » » » besonders hell.
» » » Genau das ist die Eigenschaft der Low-Current-LEDs im Gegensatz zu den
» » » High-Efficiency-LEDs.
» » » Diese Unterscheidung gab es schon zu einer Zeit, als man LEDs noch
» lange
» » » nicht für Beleuchtungen einsetzen konnte.
» » Besonders hell müssen sie auch nicht sein für meine Anwendung. Sie
» sollen
» » nur jeweils zu einem Kleinrelais parallel geschaltet werden, als
» » Indilkator, dass das Relais angesteuert ist. Es sind 12 5V-Relais, kein
» » Platz mehr auf den Relais-Platinchen für Vorwiderstände. Dann wäre es ja
» am
» » einfachsten.
» Jede Platine hat 2 Seiten, so ein Widerständchen passt meist auch auf die
» Unterseite, mußt halt dünne Drähtchen verlegen oder so was.
Das ist jetzt zwar nicht so dein Ding,
aber einen SMD-Widerstand bekommt garantiert noch "dazwischen".
Besonders einfach gehts bei Lochrasterplatinen.
Gruß Steffen
Neben oder auf
» die Relais kannste deine LEDs samt Vorwiderstand aufkleben, so brauchst du
» keinen Platz auf der Platine. Manche Relais haben ein durchsichtiges
» Gehäuse, da passt ebenfalls eine LED samt Vorwiderstand rein, ist sogar
» eine sehr optimale Lösung.
» Ehe ich wirklich auf Spezialbauteile ausweiche, versuche ich so eine Sache
» auf einfache Art hinzubiegen. Es sei denn da sind gefährliche Spannungen,
» irgendwelche technischen Vorschriften oder wirklich kein Platz. Na ja, du
» wirst schon deine Lösung finden. ![]()
» LG Sel
