Low-Current- und High-Efficiency-LED (Elektronik)
verfasst von Steffen, 26.01.2018, 17:09 Uhr
» » » » die fangen schon mit 2mA an zu leuchten. sind aber auch bei 20mA
» nicht
» » » » besonders hell.
» » » Genau das ist die Eigenschaft der Low-Current-LEDs im Gegensatz zu den
» » » High-Efficiency-LEDs.
» » » Diese Unterscheidung gab es schon zu einer Zeit, als man LEDs noch
» lange
» » » nicht für Beleuchtungen einsetzen konnte.
» » Besonders hell müssen sie auch nicht sein für meine Anwendung. Sie
» sollen
» » nur jeweils zu einem Kleinrelais parallel geschaltet werden, als
» » Indilkator, dass das Relais angesteuert ist. Es sind 12 5V-Relais, kein
» » Platz mehr auf den Relais-Platinchen für Vorwiderstände. Dann wäre es ja
» am
» » einfachsten.
» Jede Platine hat 2 Seiten, so ein Widerständchen passt meist auch auf die
» Unterseite, mußt halt dünne Drähtchen verlegen oder so was.
Das ist jetzt zwar nicht so dein Ding,
aber einen SMD-Widerstand bekommt garantiert noch "dazwischen".
Besonders einfach gehts bei Lochrasterplatinen.
Gruß Steffen
Neben oder auf
» die Relais kannste deine LEDs samt Vorwiderstand aufkleben, so brauchst du
» keinen Platz auf der Platine. Manche Relais haben ein durchsichtiges
» Gehäuse, da passt ebenfalls eine LED samt Vorwiderstand rein, ist sogar
» eine sehr optimale Lösung.
» Ehe ich wirklich auf Spezialbauteile ausweiche, versuche ich so eine Sache
» auf einfache Art hinzubiegen. Es sei denn da sind gefährliche Spannungen,
» irgendwelche technischen Vorschriften oder wirklich kein Platz. Na ja, du
» wirst schon deine Lösung finden. :-)
» LG Sel
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 00:02
Low current 5V-LEDs 3mm... - finni(R), 26.01.2018, 00:16
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 00:26
Low current 5V-LEDs 3mm... - finni(R), 26.01.2018, 00:34
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 00:38
Low current 5V-LEDs 3mm... - finni(R), 26.01.2018, 00:44
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 00:51
Low current 5V-LEDs 3mm... - Steffen, 26.01.2018, 01:00
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 15:24
Low current 5V-LEDs 3mm... - ollanner(R), 26.01.2018, 07:00
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 14:56
Low current 5V-LEDs 3mm... - ollanner(R), 26.01.2018, 16:40
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 16:58
Low current 5V-LEDs 3mm... - el-haber, 26.01.2018, 11:58
Low-Current- und High-Efficiency-LED - schaerer(R), 26.01.2018, 14:55
Low-Current- und High-Efficiency-LED - matzi682015(R), 26.01.2018, 15:19
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Sel(R), 26.01.2018, 16:54
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Steffen, 26.01.2018, 17:09
Low-Current- und High-Efficiency-LED - matzi682015(R), 26.01.2018, 17:21
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Sel(R), 26.01.2018, 17:49
Low-Current- und High-Efficiency-LED - matzi682015(R), 26.01.2018, 19:20
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Sel(R), 26.01.2018, 19:33
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Steffen, 26.01.2018, 17:54
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Steffen, 26.01.2018, 18:10
Low-Current- und High-Efficiency-LED - matzi682015(R), 26.01.2018, 19:29
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Steffen, 26.01.2018, 19:52
Low-Current- und High-Efficiency-LED - xy(R), 26.01.2018, 20:22
Low-Current- und High-Efficiency-LED - ollanner(R), 27.01.2018, 12:16
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 15:15
Low current 5V-LEDs 3mm... - xy(R), 26.01.2018, 15:45
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 15:46
Low current 5V-LEDs 3mm... - xy(R), 26.01.2018, 16:03
Low current 5V-LEDs 3mm... - Steffen, 26.01.2018, 17:01
Low current 5V-LEDs 3mm... - Sel(R), 26.01.2018, 17:05
Low current 5V-LEDs 3mm... - Steffen, 26.01.2018, 17:12
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 17:27
Low current 5V-LEDs 3mm... - xy(R), 26.01.2018, 13:01
Low current 5V-LEDs 3mm... - JBE, 26.01.2018, 15:47
Low current 5V-LEDs 3mm... - gast, 26.01.2018, 19:06
Low current 5V-LEDs 3mm... - Steffen, 26.01.2018, 19:19
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 19:22
Low current 5V-LEDs 3mm... - finni(R), 26.01.2018, 19:32
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 19:31
Low current 5V-LEDs 3mm... - JBE, 26.01.2018, 20:25
