Low current 5V-LEDs 3mm... und ein spezieller Gig-Sport (Elektronik)
» » Hallo Thomas, das habe ich auch eingegeben, und auch der Link von Dir,
» da
» » kriege ich keine 5V-lowcurrent-LEDs angezeigt.
» Hi,
» LEDs werden meines erachtens nach dem Strom bewertet und der maximalen
» reverse-Spannung.
» Die Uf ergibt sich dann aus dem Licht-Typ (rot 1,6V, .... blau 3,1V ...)
» Es gibt zwar auch LEDs, die eine Spannungsangabe haben, die sind aber dann
» in zylindrichen Gehäusen eingebaut und haben einen entsprechenden
» Vorwiderstand oder begrenzerschaltung für diese Spannung. Anschlüsse können
» dann schon mal in 2,6mm-Flanschen ausgeführt sein.
» Für 5V kannst du Dir eine bedrahtete LED nehmen, die Anschlüsse mit einem
» passenden Vorwiderstand z.B. 2,2kOhm zusammen löten und dann in einen
» Schrumpfschlauch stecken. Passende Flansche noch dran und fertig.
» cu
» st
Hallo, ich habe auf den Platinchen keinen Platz mehr für einen Vorwiderstand pro LED. Es gibt LEDs, die haben einen Vorwiderstand drin, für 5V- oder 12V-Betrieb, direkt, ohne Vorwiderstand. Aus den Platzmangelgründen kann ich jetzt, wo das Platinchen schon fertig bestückt ist, nur noch eine LED direkt parallel zur Relaisspule verbauen, für einen Vorwiderstand jeweils ist kein Platz mehr.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
