Drehschalter für größere Ströme (Elektronik)
» » Nee nee, laß mal. Der Aufwand wäre zu kräftig. Ich bekomme das schon
» hin.
» » Einfache Mechanik, robuste Elektrik, keine empfindliche Elektronik.
» Sonst
» » ist die Sache in der Werkstatt beizeiten kaputt. Und gleich gar nicht
» mit
» » Anzeige und Tastern, die Leute schalten ihr Hirn bei der Bedienung aus.
» In
» » einer KFZ-Werkstatt gibts genug Anzeigen, Displays, Lämpchen....
» » LG Sel
» Och ich hab bestimmt schon 50 Logos hier in der Firma verbaut, und da
» arbeiten auch jede Menge Deppen. Die meißten davon musste ich einbauen,
» wegen dieser Leute. Dieses Jahr schon 4 und 2 sind bestellt Mal sehen,
» ob ich heut noch dazu komme noch eine Platine zu ätzen, für die 2. Kiste
» hab ich keine mehr.
Aber an deiner Idee ist was dran. Einen Taster für rauf und einen für runter. Die Relais schalten dann eins nach dem anderen, wie früher bei der Telefonzentrale. Und schöne helle lieblich blau leuchtende LEDs zeigen den Schaltzustand an. Als Taster kann ich ja welche (vandalismussichere) vom Schaltschrank nehmen. Das Schema begreift auch der bekloppteste Depp! Die Schaltung dann vergießen und damit können die Deppen auch ihre Frühstückscola drüberschütten. So könnte es klappen
