Low-Current- und High-Efficiency-LED (Elektronik)
» » » die fangen schon mit 2mA an zu leuchten. sind aber auch bei 20mA nicht
» » » besonders hell.
» » Genau das ist die Eigenschaft der Low-Current-LEDs im Gegensatz zu den
» » High-Efficiency-LEDs.
» » Diese Unterscheidung gab es schon zu einer Zeit, als man LEDs noch lange
» » nicht für Beleuchtungen einsetzen konnte.
» Besonders hell müssen sie auch nicht sein für meine Anwendung. Sie sollen
» nur jeweils zu einem Kleinrelais parallel geschaltet werden, als
» Indilkator, dass das Relais angesteuert ist. Es sind 12 5V-Relais, kein
» Platz mehr auf den Relais-Platinchen für Vorwiderstände. Dann wäre es ja am
» einfachsten.
Jede Platine hat 2 Seiten, so ein Widerständchen passt meist auch auf die Unterseite, mußt halt dünne Drähtchen verlegen oder so was. Neben oder auf die Relais kannste deine LEDs samt Vorwiderstand aufkleben, so brauchst du keinen Platz auf der Platine. Manche Relais haben ein durchsichtiges Gehäuse, da passt ebenfalls eine LED samt Vorwiderstand rein, ist sogar eine sehr optimale Lösung.
Ehe ich wirklich auf Spezialbauteile ausweiche, versuche ich so eine Sache auf einfache Art hinzubiegen. Es sei denn da sind gefährliche Spannungen, irgendwelche technischen Vorschriften oder wirklich kein Platz. Na ja, du wirst schon deine Lösung finden. ![]()
LG Sel
