Low current 5V-LEDs 3mm... und ein spezieller Gig-Sport (Elektronik)
» Hallo Thomas, das habe ich auch eingegeben, und auch der Link von Dir, da
» kriege ich keine 5V-lowcurrent-LEDs angezeigt.
Hi,
LEDs werden meines erachtens nach dem Strom bewertet und der maximalen reverse-Spannung.
Die Uf ergibt sich dann aus dem Licht-Typ (rot 1,6V, .... blau 3,1V ...)
Es gibt zwar auch LEDs, die eine Spannungsangabe haben, die sind aber dann in zylindrichen Gehäusen eingebaut und haben einen entsprechenden Vorwiderstand oder begrenzerschaltung für diese Spannung. Anschlüsse können dann schon mal in 2,6mm-Flanschen ausgeführt sein.
Für 5V kannst du Dir eine bedrahtete LED nehmen, die Anschlüsse mit einem passenden Vorwiderstand z.B. 2,2kOhm zusammen löten und dann in einen Schrumpfschlauch stecken. Passende Flansche noch dran und fertig.
cu
st
