Low-Current- und High-Efficiency-LED (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 26.01.2018, 15:19 Uhr
» » die fangen schon mit 2mA an zu leuchten. sind aber auch bei 20mA nicht
» » besonders hell.
» Genau das ist die Eigenschaft der Low-Current-LEDs im Gegensatz zu den
» High-Efficiency-LEDs.
» Diese Unterscheidung gab es schon zu einer Zeit, als man LEDs noch lange
» nicht für Beleuchtungen einsetzen konnte.
Besonders hell müssen sie auch nicht sein für meine Anwendung. Sie sollen nur jeweils zu einem Kleinrelais parallel geschaltet werden, als Indilkator, dass das Relais angesteuert ist. Es sind 12 5V-Relais, kein Platz mehr auf den Relais-Platinchen für Vorwiderstände. Dann wäre es ja am einfachsten.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 00:02
Low current 5V-LEDs 3mm... - finni(R), 26.01.2018, 00:16
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 00:26
Low current 5V-LEDs 3mm... - finni(R), 26.01.2018, 00:34
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 00:38
Low current 5V-LEDs 3mm... - finni(R), 26.01.2018, 00:44
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 00:51
Low current 5V-LEDs 3mm... - Steffen, 26.01.2018, 01:00
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 15:24
Low current 5V-LEDs 3mm... - ollanner(R), 26.01.2018, 07:00
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 14:56
Low current 5V-LEDs 3mm... - ollanner(R), 26.01.2018, 16:40
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 16:58
Low current 5V-LEDs 3mm... - el-haber, 26.01.2018, 11:58
Low-Current- und High-Efficiency-LED - schaerer(R), 26.01.2018, 14:55
Low-Current- und High-Efficiency-LED - matzi682015(R), 26.01.2018, 15:19
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Sel(R), 26.01.2018, 16:54
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Steffen, 26.01.2018, 17:09
Low-Current- und High-Efficiency-LED - matzi682015(R), 26.01.2018, 17:21
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Sel(R), 26.01.2018, 17:49
Low-Current- und High-Efficiency-LED - matzi682015(R), 26.01.2018, 19:20
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Sel(R), 26.01.2018, 19:33
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Steffen, 26.01.2018, 17:54
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Steffen, 26.01.2018, 18:10
Low-Current- und High-Efficiency-LED - matzi682015(R), 26.01.2018, 19:29
Low-Current- und High-Efficiency-LED - Steffen, 26.01.2018, 19:52
Low-Current- und High-Efficiency-LED - xy(R), 26.01.2018, 20:22
Low-Current- und High-Efficiency-LED - ollanner(R), 27.01.2018, 12:16
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 15:15
Low current 5V-LEDs 3mm... - xy(R), 26.01.2018, 15:45
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 15:46
Low current 5V-LEDs 3mm... - xy(R), 26.01.2018, 16:03
Low current 5V-LEDs 3mm... - Steffen, 26.01.2018, 17:01
Low current 5V-LEDs 3mm... - Sel(R), 26.01.2018, 17:05
Low current 5V-LEDs 3mm... - Steffen, 26.01.2018, 17:12
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 17:27
Low current 5V-LEDs 3mm... - xy(R), 26.01.2018, 13:01
Low current 5V-LEDs 3mm... - JBE, 26.01.2018, 15:47
Low current 5V-LEDs 3mm... - gast, 26.01.2018, 19:06
Low current 5V-LEDs 3mm... - Steffen, 26.01.2018, 19:19
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 19:22
Low current 5V-LEDs 3mm... - finni(R), 26.01.2018, 19:32
Low current 5V-LEDs 3mm... - matzi682015(R), 26.01.2018, 19:31
Low current 5V-LEDs 3mm... - JBE, 26.01.2018, 20:25
