Nachtrag (Elektronik)
» » » Aber auch bei Relais mit 20 Ampere Schaltstrom ist die Auswahl recht
» » dünn.
» » KFZ-Relais
» Die sind aber nicht für 60V
Genau das sind die Problemchen. Gebaut sind solche Relais für DC, auch für solche Spannungen (grenzwertig) und auch für noch mehr Schaltstrom. Aber wie siehts dann im AC-Betrieb aus? Außerdem wird die Leistung, welche über den Kontakt gehen darf, ziemlich begrenzt. Meist so bis 500 Watt. Das reicht nicht. Wirklich passende Relais sind kaum zu bekommen, oder sehr teuer (Stromschütz). Man könnte Halbleiterrelais nehmen, wird auch sauteuer. Und der Aufbau wird mit beiden Varianten sehr groß.
Werde schon eine Lösung finden, eilt ja nicht.
LG Sel
Drehschalter für größere Ströme - Sel
, 24.01.2018, 08:59
Drehschalter für größere Ströme - Offroad GTI
, 24.01.2018, 09:19
Drehschalter für größere Ströme - olit
, 24.01.2018, 09:19
, 24.01.2018, 09:55
Drehschalter für größere Ströme - Theo., 24.01.2018, 10:38
Drehschalter für größere Ströme - bigdie
, 26.01.2018, 13:48
, 26.01.2018, 16:44
, 26.01.2018, 16:51
, 26.01.2018, 17:01
