DSO - Analog Oszi ablösen (Elektronik)
» na ja, das ist ja auch nur eine von vielen Informationsquellen...
Stimmt, bin halt nach dem konsultieren anderer Quellen hier aufgeschlagen um zu vermeiden, dass ich das grad durch einen Tunnel betrachte.
» » » Bei Messungen an der 100MHz-Grenze schlug sich allerdings das
» » 50MHz-Rigol
» » » Scope im Vergleich zu meinen beiden Teks deutlich besser, als ich es
» von
» » » den Daten erwartet hatte.
» » Verstehe ich das richtig, dass man mit dem 50MHz Rigol auch noch
» halbwegs
» » vernünftig bei 100MHz messen kann?
» das könnte so sein, genau gemessen habe ich das aber nicht. Beim Einsatz
» eines 80MHz-Oszillators habe ich mal Vergleichsmessungen Tek/Rigol gemacht.
Ich hab gestern noch etwas wegen dem (kostenneutralen) Upgraden recherchiert. Anscheinend ist die Hardware bei den meisten Modellen der Reihe fast gleich und für 100MHz ausgelegt. Es wird dann nur per Software limitiert, was das erklären könnte.
» » nachgeschaut habe... Wobei ich die Maßeinheit Mpts noch nicht so ganz
» » einordnen kann.
» pts steht halt für points/Punkte im Display (x-Achse)
» Wikipedia:
Danke, ich hab nur nach Mpts gesucht und wohl auch etwas zu unkonzentriert.
» » Die engere Auswahl hat nur 8-Bit, die 10-Bit-Geräte die ich mir ausgesucht hatte kosten >= mein Auto
» eben - dann besser lassen. Nur muss man dann berücksichtigen, dass bei 8Bit Auflösung insbesondere bei 4-Kanal Darstellung die Genauigkeit berechneter Parameter (so man das braucht (RMS)) arg zurück geht.
Das ist mir gestern auch aufgefallen und ich hab heute nochmal nachgeschaut. Bei 2CH die Hälfte und bei 4CH dann ein Viertel. Sollte man wissen, lässt sich für mich aber so erklären: Das ist einfach shared memory - um so mehr drin speichern wollen um so weniger bekommt jeder zugeteilt.
Ich fass mich ab hier mal kurz: Ich liebäugel mittlerweile mit dem Rigol DS1104Z von dem Händler: https://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol-DS1104Z.html
Da ist dann auch das meiste schon freigeschaltet und im Kaufpreis enthalten. Liegt zwar 190,- über der Schmerzgrenze aber wenn ich dieses Jahr weiterhin von Hand oder mit geliehenen Exzenter-Schleifer schleife, dann geht das noch mit dem Bastelbudget.
Jetzt noch eine Frage: Ist das eine gute Entscheidung oder würdet ihr mir eher dazu raten weiter zu suchen und zu vergleichen?
