OPV NE5534AP Problem (Elektronik)
verfasst von Ampi(R), 24.01.2018, 15:39 Uhr
» das Signal vom Scope zeigt das typisches Reflexionsverhalten. Diese
» Treppenform tritt dann auf, wenn in dem gesamten Signalfluß an irgend einer
» Stelle Reflexion auftritt.
» D.h., der Ausgangsinnenwiderstand des Op, sowie der Wellenwiderstand des
» Koaxkabels und der Eingangswiderstand des Scop sind unterschiedlich.
» Da der Ausgangsinnenwiderstand des OP meist niederohmisch ist (einige 10
» Ohm) und der Eingangswiderstand des Scop hochohmig ist (meist 1 MOhm) ist
» das wahrscheinlich die Ursache.
» Durch folgenden Test kannst Du das überprüfen:
» Ändere die Frequenz zu höheren und tieferen Werten bei sonst gleichem
» Messaufbau. Wenn sich die Treppen an den Flanken dabei nach oben oder unten
» verschieben, dann ist die Vermutung bezüglich der Reflexion bestätigt.
» Gruß von hightech
Vielen Dank für die Antwort!
Stichwort "Leistungsanpassung" also...
Das Thema Reflexion trifft eigentlich eher auf µProzessor und Digitaltechnik mit HF zu oder?
Habe mich damit noch nie wirklich Beschäftigt, nur mit Leistungsanpassung bzgl. Verstärkertechnik.
Werde auf jeden Fall heute Abend nochmal untersuchen was da los ist und ob was hilft.
OPV NE5534AP Problem - Ampi(R), 24.01.2018, 12:14
OPV NE5534AP Problem - JBE, 24.01.2018, 12:58
OPV NE5534AP Problem - Ampi(R), 24.01.2018, 14:00
OPV NE5534AP Problem - hightech, 24.01.2018, 14:27
OPV NE5534AP Problem - Ampi(R), 24.01.2018, 15:39
OPV NE5534AP Problem - Jüwü(R), 24.01.2018, 16:04
OPV NE5534AP Problem - Ampi(R), 26.01.2018, 14:53
OPV NE5534AP Problem - olit(R), 26.01.2018, 15:30
OPV NE5534AP Problem - Ampi(R), 26.01.2018, 15:59
OPV NE5534AP Problem - xy(R), 24.01.2018, 15:49
