OPV NE5534AP Problem (Elektronik)
» » Sieht nach Übersteuerung aus, oder andere fehlende Bauteile an dem IC.
» » Im Datenblatt wird er als +-15V max angegeben.
» » Maximum Rating ist +-22V
» Übersteuerung ist es nicht, habe ich schon über ein noch schwächeres
» Eingangssignal versucht.
» Ich probiers mal mit den an den V+ und V- auf GND geschalteten Kerkos wie
» in Abb 16 im Datenblatt angegeben, vllt bringt das was.
» Ist auch egal ob der OPV Nicht invertierend angeschlossen ist, diese Sattel
» bleiben am Ausgang... echt eigenartig...
» Sollte es nicht besser werden, probier ich mal +-15V oder sogar +-12V aus.
das Signal vom Scope zeigt das typisches Reflexionsverhalten. Diese Treppenform tritt dann auf, wenn in dem gesamten Signalfluß an irgend einer Stelle Reflexion auftritt.
D.h., der Ausgangsinnenwiderstand des Op, sowie der Wellenwiderstand des Koaxkabels und der Eingangswiderstand des Scop sind unterschiedlich.
Da der Ausgangsinnenwiderstand des OP meist niederohmisch ist (einige 10 Ohm) und der Eingangswiderstand des Scop hochohmig ist (meist 1 MOhm) ist das wahrscheinlich die Ursache.
Durch folgenden Test kannst Du das überprüfen:
Ändere die Frequenz zu höheren und tieferen Werten bei sonst gleichem Messaufbau. Wenn sich die Treppen an den Flanken dabei nach oben oder unten verschieben, dann ist die Vermutung bezüglich der Reflexion bestätigt.
Gruß von hightech
