OPV NE5534AP Problem (Elektronik)
» vielleicht kann mir jemand zum TI NE5534AP einige Fragen beantworten.
» KURZ:
» Wieso sieht das Ausgangssignal bei einem Rechteck Eingangssignal so aus????
» - Invertierende 08/15 OPV Schaltung mit V = 10 (Nur R1 und R2, sonst keine
» externen Bauteile am OPV)
» - Symm Spannungsversorgung +-18V
» - Eingangssignal 10kHz, Rechteck
» - Egal ob Lastwiderstand von 100Ohm oder nicht, Signal bleibt wie zu
» sehen...
» AUSFÜHRLICH:
» Zur Schaltung:
» - Der Gleichrichter ist Symmetrisch mit +-18V mit 7x18 Reglern aufgebaut,
» Ausgangsseitig hängt je ein 10µF Elko.
» - Der OPV ist in der einfachsten Form (R1, R2) invertierend aufgebaut mit
» der Verstärkung v=10
» - Die Gleichrichterplatine ist separat und über kurze Leiter (ca. 10cm)
» korrekt mit der OPV Schaltung verbunden.
» - Das Eingangssignal ist eine saubere Rechteckwellenform mit f = 10kHz.
» Schaltungsvarianten:
» - Die Widerstände habe ich einmal hochohmig und einmal niederohmig
» ausprobiert - das Ausgangssignal bleibt wie zu erwarten gleich.
» - Ich habe auch einen anderen NE5534AP versucht, gleiches Ausgangssignal.
» - Die Schaltung habe ich einmal gelötet und einmal auf dem Breadboard
» aufgebaut - gleiches Ausgangssignal.
» Problem:
» Das Ausgangssignal des Operationsverstärkers zeigt für mich total
» unverständliche Verzerrungen (siehe Bild).
» Bei noch höheren Frequenzen wird das Signal oberhalb der 0V Linie
» Dreieckig, also es Steigt linear an und fällt linear ab...
» Frage:
» - Wieso sieht das Ausgangssignal so aus und hat diese Höcker?
» - Ist der NE5534AP etwa nicht für 18V ausgelegt (Alle Datenblätter die ich
» finden konnte sind für die Modelle NE5534A oder NE5534)
» ...Wo ist der Fehler?
» Das lässt mir keine Ruhe... das die einfachste Idiotensichere Beschaltung
» eines OPV, die sollte eigentlich immer funktionieren....
» Kondensatoren hängen am OPV direkt keine dran...
» Wenn jemand die Lösung für das Problem kennt würd ich mich sehr freuen.
» Grüße!
Schaltplan
Sieht nach Übersteuerung aus, oder andere fehlende Bauteile an dem IC.
Im Datenblatt wird er als +-15V max angegeben.
Maximum Rating ist +-22V
