Unterspannungsanzeige (Elektronik)
Entschuldige. Technische Probleme.
Da brauche ich einmal eine Datei von der Sicherungsplatte, da geht das Ding kaputt. Was für ein Zufall.
» Es werden die 6V überwacht! Die 3,3V dienen nur als Refferensspannung.
» Bei rund 4,2V wird der 555 zurückgesetzt und die LED zeigt Unterspannung
» an.
» Ab größer 5V geht die LED wieder aus.
» Wenn dir diese Hysterese zu groß ist, kannst du den 150kOhm widerstand bis
» auf 120kOhm verkleinern. Aber keinesfalls kleiner als 120kOhm. Weil dann
» Pin 2 mit Pin 6 kollidieren und der 555 nicht weiß was er eigentlich machen
» soll.
» Der 47kOhm Einstellregler ist ein bisschen knapp bemessen. Entweder 100kOhm
» oder besser dem 47kOhm Einstellregler einen 22kOhm Widerstand in reihe
» schalten.
Vielen Dank
Ich werde jetzt die Schaltung unter die Lupe nehmen.
Und ja, hast ja Recht, kann doch der 555. Warum OPV, warum soll ich mich ins Unglück stürzen . Viel zu kompiliziert.
» » Jetzt soll ich das Poti 47k zusammen mit dem 10k-Basiswiderstand an PIN2
» » des PIR anschließen?
» Nein!!!
» Du musst die stabilisierte 3,3V Betriebsspannung des PIR als
» Referenzspannungsquelle von der Platine des PIR abgreifen. Die ist
» natürlich nicht über eine Klemme verfügbar.
Alles klar, 'habe den PIN gefunden, kommt man gut ran.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
