ESD-Armband (Elektronik)
Hi,
nach VDE darf ein Isolationswiderstand, an dem potentiell ein Mansch hängt einen Wert von 500Ohm pro Volt nicht unterschreiten.
Wenn 1000V zugrunde gelegt werden, dann sind das 500kOhm.
Einen Überschlag produzieren Spannungen ab ca. 1,5kV - dieser muss damit unterdrückt werden und vorzeitig abgeleitet werden.
Somit ist 1MOhm der passende Wert.
Über die Oberfläche eines Menschen läßt sich eine Kapazität im Bereich von 1000pF-3000pF bestimmen - diese bestimmt dann die Ableitungszeitdauer.
Bei 1 MOhm würde hier eine ESP / EMV-Spannung innerhalb einer Zeit von 2ms auf ein nicht überschlag-gefährliches Maß gesenkt werden und innerhalb von 15ms unter die gefährliche Grenze von 60 Volt sinken.
Vorausgesetzt - es sind statische Ladungen und nicht eine dauerhafte Verbindung mit einer Spannungsquelle!!
Über den Widerstand wird vor allem der Aufbau eines solchen Ladungsfeldes verhindert.
cu
St
