Störende Funk-Wetterstation (Elektronik)
Servus Zusammen,
ich habe hier den Funk-Temperatursensor einer gekauften Wetterstation auf dem Tisch. Der Sender hat dazu geführt, dass fünf Autos und ein Garagentor nicht mehr auf ihre Funk-Schlüssel reagiert haben. Der Sender hat geraume Zeit funktioniert ohne jemanden zu stören. Dann hat er irgendwann nur noch 27°C angezeigt (hier liegt Schnee) und anscheinend angefangen die Nachbarschaft mit seinen Nachrichten zu überfluten. Da er genau zwischen den betroffenen Garagen angebracht war hatte das einen relativ ärgerlichen Effekt auf die Autobesitzer in der Umgebung.
Hier die Platine von oben:
Und hier von unten:
Ich kann mir nicht vorstellen, das hier irgendetwas kaputt gegangen ist, was die Sendeleistung drastisch erhöht hat, ich tippe eher auf die Sende-Intervalle. Gemessen haben wir, dass der Sender ca. alle zwei Sekunden für ca. eine Sekunde sendet. Innerhalb der einen Sekunde haben wir drei Peaks gesehen, ich vermute mal das war immer die gleiche Nachricht, mit etwas Abstand drei mal hintereinander.
Meine Theorie:
Der Quarz im zylinderförmigen Gehäuse (KDS6F, laut Recherche 32,768kHz) wir für eine RTC verwendet und ist defekt. Dadurch hat der Sender nicht mehr die geplanten Intervalle zum Übertragen der Daten eingehalten, sondern viel zu oft gesendet. Das hat sich dann bei den Funk-Schlüsseln bemerkbar gemacht, weil die wegen den verwendeten kryptographischen Verfahren wesentlich mehr Daten zu übertragen haben und wenn dann da die Wetterstation überspricht erkennt der Empfänger (Auto, Garagentorantrieb) den Krypto-Schlüssel des Senders (Funk-Schlüssel) nicht.
Den einzigen Elko auf der Platine habe ich zur Sicherheit ausgemessen, der ist noch gut (10µF 25V gemessen, 9,86µF ESR 2)
Jetzt meine Frage: Ist die Theorie soweit schlüssig oder kann es auch eine ganz andere Ursache haben?
