Unterspannungsanzeige (Elektronik)
» » Der Ansprechwert bei Unterspannung soll etwas höher als 4,2V sein, weil
» ab
» » kleiner 4,2V ja die Refferensspannung von 3,3V nicht mehr gewährleistet
» » ist.
» Eben! Und deshalb wäre es doch sicherer, wenn man direkt die 6V
» Betriebsspannung auswerten würde.?
» Leer sind die Batterien ja auch erst mit 1V (gesamt 4V). Manche halten
» 1,1V. Das ist unterschiedlich.
Es werden die 6V überwacht! Die 3,3V dienen nur als Refferensspannung.
Bei rund 4,2V wird der 555 zurückgesetzt und die LED zeigt Unterspannung an.
Ab größer 5V geht die LED wieder aus.
Wenn dir diese Hysterese zu groß ist, kannst du den 150kOhm widerstand bis auf 120kOhm verkleinern. Aber keinesfalls kleiner als 120kOhm. Weil dann Pin 2 mit Pin 6 kollidieren und der 555 nicht weiß was er eigentlich machen soll.
Der 47kOhm Einstellregler ist ein bisschen knapp bemessen. Entweder 100kOhm oder besser dem 47kOhm Einstellregler einen 22kOhm Widerstand in reihe schalten.
» Das war die letzte funktionierende Version
» (die Eingangsdiode des PIR-Moduls wurde überbrückt):
» Jetzt soll ich das Poti 47k zusammen mit dem 10k-Basiswiderstand an PIN2
» des PIR anschließen?
Nein!!!
Du musst die stabilisierte 3,3V Betriebsspannung des PIR als Referenzspannungsquelle von der Platine des PIR abgreifen. Die ist natürlich nicht über eine Klemme verfügbar.
