Unterspannungsanzeige (Elektronik)
» Du musst ja keinen OPV einsetzen.
Richtig, und natürlich habe ich auch an 555 gedacht. Aber, du weißt, dass ich Stück für Stück weiter kommen möchte. Nach 555, Aufwärtswandler, Abwärtswandler und einigen LED-Treibern war nun ein neues Thema zu suchen. Über OpV habe ich schon einiges gelesen. Aber das ist alles abstrakt ohne Beispiel. So habe ich krampfhaft nach einer einfachen Anwendung gesucht für den Einstieg in das Thema OPV.
» Eine Stabilisierte Spannung von 3,3V ist im PIR-Modul vorhanden.
» 2,867V am Pin 6. Dann wird der 555 bei 4,3V zurückgesetzt.
» (2,867V /250k)*150k = 1,72V
» 1,72V * 3 = 5,16V
» Bei 5,16V Wird der 555 gesetzt und die LED ist aus.
» Der Ansprechwert bei Unterspannung soll etwas höher als 4,2V sein, weil ab
» kleiner 4,2V ja die Refferensspannung von 3,3V nicht mehr gewährleistet
» ist.
Eben! Und deshalb wäre es doch sicherer, wenn man direkt die 6V Betriebsspannung auswerten würde.?
Leer sind die Batterien ja auch erst mit 1V (gesamt 4V). Manche halten 1,1V. Das ist unterschiedlich.
Das war die letzte funktionierende Version
(die Eingangsdiode des PIR-Moduls wurde überbrückt):
Jetzt soll ich das Poti 47k zusammen mit dem 10k-Basiswiderstand an PIN2 des PIR anschließen?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
