Unterspannungsanzeige (Elektronik)
verfasst von rudi4(R) E-Mail, JWD, 20.01.2018, 02:48 Uhr
» » » Auf der seite, auf der ich diese Schaltung gefunden habe, wird noch
» » » der CMOS TS912 empfohlen, der aber auch nicht viel weniger Strom
» » » verbraucht.
» » » Da gibt es doch bessere Möglichkeiten, oder? Ein IC sollte aber nicht
» » über
» » » 1Euro kosten.
» » TLC271 im „LOW-BIAS MODE“ betreiben. Da kanst du mit rund 20µA rechnen.
» » Der hat ein Pin, mit dem seine Leistung programmiert werden kann. In dem
» » LOW-BIAS MODE ist er zwar langsam, aber benötigt wenig Strom. Schau ins
» » Datenblatt.
» https://www.conrad.de/de/linear-ic-operationsverstaerker-texas-instruments-tlc271ip-mehrzweck-pdip-8-1011608.html
» eine TL431 benötigt laut Datenblatt 1mA Kathodenstrom. Bei 100µA
» funktioniert
» sie nur zufällig.
Ich hatte erst LM385 2,5 verwendet.
Den TL431 wollte ich nur testen weil er auf dieser Seite hoch gelobt wurde
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/TL431/index.html
Ich habe auch gelesen: "Der Kathodenstrom muss größer als 1 mA sein.", konnte aber im Datenblatt nicht finden, wo das steht. Kannst du mir die Stelle zeigen?
In dieser Schaltung funktioniert er mit 100µA.
» Nimm eine LM4040, die kommt mit 65µA aus.
» Grüße
schöne sTeil, Danke.
Aber das löst ja nicht das Problem mit dem OP-Amp.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
Unterspannungsanzeige - rudi4(R), 19.01.2018, 21:27
Unterspannungsanzeige - olit(R), 19.01.2018, 21:50
Unterspannungsanzeige - Altgeselle(R), 19.01.2018, 21:56
Unterspannungsanzeige - olit(R), 19.01.2018, 22:22
Unterspannungsanzeige - Altgeselle(R), 19.01.2018, 22:43
Unterspannungsanzeige - xy(R), 19.01.2018, 22:45
Unterspannungsanzeige - Altgeselle(R), 19.01.2018, 22:55
Unterspannungsanzeige - xy(R), 20.01.2018, 00:11
Unterspannungsanzeige - rudi4(R), 20.01.2018, 03:01
Unterspannungsanzeige - olit(R), 19.01.2018, 22:58
Unterspannungsanzeige - rudi4(R), 20.01.2018, 02:52
Unterspannungsanzeige - rudi4(R), 20.01.2018, 02:48
Unterspannungsanzeige - rudi4(R), 20.01.2018, 02:40
Unterspannungsanzeige - xy(R), 19.01.2018, 22:10
Unterspannungsanzeige - rudi4(R), 20.01.2018, 01:59
Unterspannungsanzeige - xy(R), 20.01.2018, 07:11
Unterspannungsanzeige - rudi4(R), 20.01.2018, 09:58
Unterspannungsanzeige - Sel(R), 20.01.2018, 09:30
Unterspannungsanzeige - rudi4(R), 20.01.2018, 10:11
Unterspannungsanzeige - Sel(R), 20.01.2018, 16:10
Unterspannungsanzeige - rudi4(R), 20.01.2018, 17:36
Unterspannungsanzeige - matzi682015(R), 20.01.2018, 18:29
Unterspannungsanzeige - rudi4(R), 20.01.2018, 21:36
Unterspannungsanzeige - Jüwü(R), 21.01.2018, 08:17
Unterspannungsanzeige - rudi4(R), 21.01.2018, 10:25
Unterspannungsanzeige - olit(R), 21.01.2018, 11:05
Unterspannungsanzeige - rudi4(R), 21.01.2018, 16:46
Unterspannungsanzeige - olit(R), 21.01.2018, 17:18
Unterspannungsanzeige - rudi4(R), 23.01.2018, 07:48
