Warum diese 9 Watt? (Elektronik)
» Das Modem braucht Leistung, je schneller (Kupferanschluss) umso mehr beim
» Switch ist es genauso, Gigabit im Haus braucht mehr Leistung als Fast
» Ethernet.
» Bei Avm steht z.B bei der Fritz 7490 durchschnittliche Leistung 9,3W , was
» auch immer das bedeutet. Das Netzteil hat 12V 2A glaube ich.
Der Energieverbrauch ist halt schwankend, je nachdem was gerade eingeschaltet oder benutzt wird.
Hebt man ein Telefon ab, welches am Router eingesteckt ist, so muss es gespeist werden.
Soll das Telefon läuten, so muss Rufspannung angelegt werden. Die kommt ja nicht mehr vom "Amt" beim SIP-Protokoll.
Telefoniert man intern mit 2 schnurgebundenen Apparaten, so müssen beide gespeist werden.
Es kommt also immer auf den Einzelfall an.
Bei meinem W921V ist es ein deutlicher Unterschied ob WLAN an oder aus ist. Man muss nur den Router anfassen, man merkt es sofort.
otti
